Xeramic Diesel Protector przy -7C MUSISZ ZOBACZYĆ !
  • pysiaczek556
    MisiekWAW, przyznam Ci się szczerze że w moim przypadku 99% to wspomnienie dzieciństwa ops:
    Edit ten 1% to spacer z psem :lol: ops:
  • Orbit
    • 486
    tego chyba nie trzeba tłumaczyć ....
    Diesel Protector -40st.C jest całorocznym, zaawansowanym technologicznie i wysoce skoncentrowanym dodatkiem uszlachetniajcym do oleju napędowego. Preparat zapobiega tworzeniu się kryształków parafiny i gęstnieniu oleju w niskich temperaturach, ułatwia start silnika i poprawia jego pracę, redukuje zużycie paliwa. Xeramic Diesel Protector jest skutecznym dodatkiem do temp. -40st.C (w zależności od stosowanego paliwa).
    Xeramic Diesel Protector -ZOBACZ !!
    wczsniej dodawałem dodatek STP i wszystko było Ok, kilka dni temu kupiłem ten specyfik .. na szczescie nie wlałem tego Gniota za duzo
    1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
    Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
      Inne dodatki tez takie mialem, ze gestnialy - moze nie az tak :roll: . Przeciez nie jezdzi sie z samym dodatkiem, tylko go miesza z paliwem, wtedy moze to wygladac zupelnie inaczej.
      • Orbit
        • 486
        no tak, wygladało inaczej , wczoraj w ogole nie odpaliłem ... dzisiaj zaskoczył
          Spokojnie... a nie jest tak, że preparat działa dopiero po zmieszaniu z ON? :roll: I to po wcześniejszym zmieszaniu w cieplejszych warunkach a nie przy dużym mrozie? Chyba tak jest...a bynajmniej gdzieś już o tym czytałem że faktycznie takie preparaty żelują w ujemnych temperaturach a ich działanie ujawnia się dopiero po zmieszaniu z olejem napędowym.
          Zamieszczone przez Orbit
          a sprawdzałeś filterek paliwa? Zjanomy też wczoraj nie odpalił, ON w filtrze przymarzł a dokładnie syfy które się tam zgromadziły blokowały filtr...po wymianie pali jak złoto.
          ...ale przy -7 C to nawet ON bez dodatków powinien od pierwszego palić. Ja na zime zmieniam zawsze bez wzgledu na przebieg filtr paliwa - wczoraj i dziś przy -15 ; - 13 C zapalił od pierwszego bez problemu. ON bez dodatów. Auto stało na mrozie pod gołym niebem...
          • Orbit
            • 486
            nalałem tego specyfiku , przed mrozami ... wczoraj krecił i krecił zaskoczył ale umarł .... dzisiaj odpalił za ktoryms razem ...
            przez przypadek zajrzałem do bagaznika wczoraj ... a ten dopalacz SZTYWNY JAK ZIMNE NÓZKI W GALARECIE
            do teraz Lałem STP , tam nic nie zeluje ... nawet nazywa sie ""ANTY ZEL "" zawze działało bez problemu , tym razem chciałe spróbowac cos nowego , no to spróbowałem
              ok a sprawdzałeś filtr paliwa? może to on jest przyczyną?
              • Orbit
                • 486
                Filtr jest nowy , sam zmieniałem na początku Litopada ....
                • #9
                  u mnie w firmie wlewali to do ciezarowek i nic sie nie dzialo.
                  • adaś
                    • 876
                    Nawet jeżeli preparat ten nabiera swoich włąściwości po zmieszaniu z ON, to nadal jest to kiepskie rozwiązanie.
                    Przykładowa sytuacja: samochód trzymamy na dworze (jest -15C). Odpalamy rano, zajeżdżamy na stację celem zatankowania paliwa i chcemy dodać to cudo - i co wtedy?
                    • janek11
                      • 150
                      U mnie też w mrozy jest ok - przed wczoraj w nocy było u mnie mniej niż -18, samochód pod chmurką, ON na pewno jeszcze letni. Nie było problemów z zapaleniem.
                      A jakbyś przeczytał uważnie adnotacje na opakowaniu jest wyraźnie napisane, że w niskich temperaturach sam preparat może gęstnieć. Dopiero w połączeniu z ON nabiera swoich właściwości. Zresztą wystarczy zrobić test - akurat nie mam pod ręką ON - w dwa słoiczki i do zamrażarki (jeden z dodatkiem, drugi bez) i zobaczymy co będzie dalej.
                      Poza tym pamiętajmy, żeby nie przedawkować takich specyfików - to nic nie daje, a mogą zmienić się niekorzystnie właściwości.
                      • Orbit
                        • 486
                        Panowie, ten specyfik, wczoraj jak było -15 C , był twardy jak LÓD ... dzisiaj było tylko - 7 ., prawie Majorka , wiec tylko galareta .
                        • Jac_ek
                          • 1733
                          Orbit, żenada to wozić zimówki w bagażniku a nie na kołach :szeroki_usmiech ;-)
                          - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                          • Orbit
                            • 486
                            Nie moge wyjechac z Parkingu , tak mnie zasypało , czekam na odwilż
                            • Jac_ek
                              • 1733
                              oby do wiosny ;-) - widzę że samochód nie jeżdżony bo czapka śniegowa na dachu ;-)
                              • Orbit
                                • 486
                                Zamieszczone przez Jac_ek
                                Auto stoi , czeka na ocieplenie , wtedy zmienie opony , narazie proby wyjechania zakonczyły sie prawie dzwonem , dlatego korzystam z inego samochodu .
                                • wiking
                                  • 117
                                  Witam ile dodatku (oczywiście nie takiego) trzeba dolać na zbiornik
                                  • janek11
                                    • 150
                                    Odpowiedź: tyle ile jest napisane na opakowaniu :lol: (RTFM)
                                    W przypadku tego akurat jest 100ml/60 l
                                    • Orbit
                                      • 486
                                      NO tak, to jednak moze gęstnieć . Upsss... :roll: .. dodaje sie tego specyfiku 50 mil na 60 L
                                      # ze względu na to, że Xeramic Diesel Protector -40°C jest produktem wysoce skoncentrowanym, może nastąpić jego żelowanie (zgęstnienie) w temperaturach znacznie poniżej 0°C. Jego zgęstnienie lub wręcz zamarznięcie nie powoduje utraty właściwości produktu. Należy nieznacznie go ogrzać, aby umożliwić wlanie do zbiornika paliwa. Przy temperaturach poniżej -20°C, zalecane jest przechowywanie produktu w ciepłym miejscu, aby ułatwić jego zastosowanie.
                                      • janek11
                                        • 150
                                        Fakt, mój błąd - 500 ml/600l oznacza 50 a nie 100 ml. I dziękuję, że przyznałeś mi rację z tym żelowaniem. Jeszcze raz RTFM zanim ktoś coś napisze...
                                          k
                                          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                          a nie jest tak, że preparat działa dopiero po zmieszaniu z ON? I to po wcześniejszym zmieszaniu w cieplejszych warunkach a nie przy dużym mrozie? Chyba tak jest...a bynajmniej gdzieś już o tym czytałem że faktycznie takie preparaty żelują w ujemnych temperaturach a ich działanie ujawnia się dopiero po zmieszaniu z olejem napędowym.
                                          k
                                          Zamieszczone przez janek11
                                          k
                                          jednak cieszy mnie to że moja skleroza nie jest aż tak postępująca jak mi się zdawało :P
                                          (ale chyba jamniki tak mają? :haha: )
                                          • jacek23
                                            • 44
                                            Niedawno kupiłem Xeramic Diesel Protector, ale nie miałem jeszcze okazji dodać go do paliwa. Po przeczytaniu tego wątku nieźle się przestraszyłem.
                                            Wieczorem wystawiłem butelkę na balkon i po 4 godzinach schładzania, (aktualnie -15C za oknem) widzę, że płyn w butelce wcale nie zgęstniał i nadal ma płynną jak woda konsystencję.
                                            • Orbit
                                              • 486
                                              Zamieszczone przez jacek23
                                              Tak PAOLO , przyznaje , miałes racje ... Brawo , dobra pamięc
                                              ale mamy zagadke ... :thank:
                                              .. zauwazyłem ze ten płyn bardzo szybko galaretowieje, ale takze bardzo szybko wraca do stanu normalnego w zaledwie kilka minut w ciepłym pomieszczeniu i zachowuje sie normalnie . na jeszcze jedno chciałem zwórcic uwage .. a mianowicie kolor, na niektórych stronach xeramic ma kolor marchewki taki jak mój ....natomiast na polskich biały przezroczysty .
                                              Jacek w jakim opakowaniu jest tówj Protector ?
                                              • szachu
                                                • 639
                                                A robiłeś kiedyś zdjęcia przy różnym oświetleniu? To już chyba wiesz dlaczego ma różne kolory. Ta fotka z lewej wygląda na mocno zażółconą (czarny ma dużą dominantę żółtego).
                                                • jacek23
                                                  • 44
                                                  .. zauwazyłem ze ten płyn bardzo szybko galaretowieje, ale takze bardzo szybko wraca do stanu normalnego w zaledwie kilka minut w ciepłym pomieszczeniu i zachowuje sie normalnie . na jeszcze jedno chciałem zwórcic uwage .. a mianowicie kolor, na niektórych stronach xeramic ma kolor marchewki Obrazek taki jak mój ....natomiast na polskich biały przezroczysty . Obrazek
                                                  Mój ma kolor herbaty.
